查看: 148|回复: 0
发动机高速转不稳定什么原因
发表于 2025-10-1 20:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机在汽车高速驾驶的过程中出现不稳定的现象,可能是因为发动机在高速状态下空负荷转速相对于全负荷的转速波动程度大,导致影响发动机高速状态下的工作稳定性。汽车使用的发动机是将化学能转化为机械能的机器,发动机内有机滤,火花塞,活塞等各种零件。在发动机的工作状态下,活塞在不停地进行往复运动。火花塞是通过电极之间的放电现象产生火花,发动机的性能好坏取决于火花塞闪出火花的效果来决定的。机滤是将机油内的灰尘等杂质去除,起到保护发动机的作用,发动机是汽车最重要的部件。
GMT+8, 2026-11-6 04:46 , Processed in 1.692380 second(s), 20 queries .
