查看: 171|回复: 0
低速行驶不踩刹车异响是什么原因
发表于 2025-10-1 20:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先常见的原因就是在行驶中,刹车盘进入了灰尘以及砂砾,导致出现异响;其次就是刹车盘与刹车片之间是有轻微摩擦的,也会出现异响;另外如果是新车,刹车片磨合时期会出现异响。汽车出现异响的原因有很多,一是刹车盘的固定螺丝丢失或者损坏,就会引起刹车异响,尽管汽车低速行驶,也是会出现异响的;二是不踩刹车的时候,刹车片与刹车盘也会碰撞,发出异响;另外,踩住刹车的时候,异响出现的可能性就会更多,可能是新车刹车片有点硬,需要磨合之后才更适应汽车,开过几百公里异响就会消失;或者是刹车系统出现了故障,这种情况需要到汽修店进行维修检查处理。刹车盘与刹车片都是汽车制动系统的重要部分,起到了关键性的作用,因此车主需要定期检查刹车片与刹车盘。
GMT+8, 2026-11-6 04:58 , Processed in 0.062739 second(s), 20 queries .
