查看: 139|回复: 0
q5l40和45不同之处在哪
发表于 2025-10-1 20:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        q5l40和45不同之处在哪
        q5l40和Q5L45的区别:40tfsi车型使用2.0升涡轮增压发动机的低功率版本,而45tfsi车型使用2.0升涡轮增压发动机的高功率版本,q5l4奥迪旗下的中型suv。该车轴距2908 mm,长、宽、高分别为4765 mm、1893 mm、1659 mm。q5l 2.0升涡轮增压发动机的低功率版本最大功率为140kw,最大扭矩为320 Nm。该发动机采用混合喷射技术,采用铝合金气缸盖和铸铁气缸体。与这台发动机匹配的是一个7速双离合器变速箱。q5l的大功率版本的2.0升涡轮增压发动机的最大功率为185kw,最大扭矩为370 Nm。该发动机采用混合喷射技术,采用铝合金气缸盖和铸铁气缸体。与这台发动机匹配的是一个7速双离合器变速箱。q5l的前悬架采用五连杆独立悬架,后悬架采用五连杆独立悬架。前后使用五连杆悬架可以提高汽车的机动性。所有q5l系统均配有适时四轮驱动系统,采用多片式离合器中央差速器。装有适时四轮驱动系统的汽车并不总是有动力。这种车一般大部分时间都是两轮驱动,遇到特殊路况只有四轮驱动。适时的四轮驱动系统可以提高汽车的行驶稳定性。
GMT+8, 2026-11-6 00:31 , Processed in 0.128779 second(s), 20 queries .
