查看: 159|回复: 0
颠簸状态时车辆电瓶电压低是什么原因
发表于 2025-10-1 20:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        颠簸状态时车辆电瓶电压低是什么原因
        汽车在行驶过程中出现电压下降属于正常的现象,因为汽车在行驶过程中电瓶需要为各种用电器供电,电压随着用电量的增加而慢慢降低,出现颠簸现象的时候更明显。汽车的电瓶通过将化学能转化为电能,基本可以使用3年以上。在日常的使用过程中注意电瓶的养护,可以适当延长电瓶的使用寿命,如果需要长时间停放,需要将蓄电池拆下带走,防止蓄电池损坏。纯电动汽车是完全依靠电瓶的电量为汽车提供动力驾驶的,可以采取搭电的方式充电,如果是手动挡车型在没电的时候可以通过推车的方式启动。
GMT+8, 2026-11-6 12:59 , Processed in 0.060293 second(s), 20 queries .
