查看: 87|回复: 0
奥迪a4水温多少度风扇才会转
发表于 2025-10-1 20:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a4水温多少度风扇才会转
        当奥迪a4水温达到105℃时,散热器风扇会开启转动,但温度会下降至98℃左右。只有车辆发动机在一定工作时间后,温度高了后,发动机的水温上来以后,水箱的风扇才会自动打开。如果当发动机水温过高的时候,发现电风扇处于不转动现象,有两种情况出现,一种是电风扇保险丝已经被烧坏了,另一种是温控开关已经被烧坏。这个时候切记不要熄火,而是要打开引擎盖,采用物理降温方法,用凉水来浇洒汽车的水箱,让水温快速降温。注意事项:1、汽车在运行中发动机突然过热,第一时间检查电流表动态。若加大油门时电流表不指示充电,指针只是在放电3A-5A间歇摆回0位,则表明风扇皮带断裂。2、如果电流表指示正常,应让发动机停止工作,用手触摸散热器和发动机的温度,若发动机温度过高而散热器温度低,说明水泵轴与叶轮松脱,使冷却水循环中断。3、如果发动机与散热器温度相差不大,应检查冷却系统有无漏水。4、冷却水在启动后不久温度即升高至沸腾,应立即停车,使发动机低速运转至水温正常后再熄火检查,这种情况多为节温器主阀门脱落并横在散热器进水管内,阻碍了冷却水的大循环。
GMT+8, 2026-11-6 20:39 , Processed in 0.065486 second(s), 20 queries .
