查看: 154|回复: 0
奔驰glk刹车异响的原因
发表于 2025-10-1 20:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片过硬、刹车盘或者刹车毂的磨损过大、刹车分泵生锈。如果是刹车片过硬导致奔驰glk刹车出现异响的话,只要再磨合一段时间,这个异响基本就会消失了,如果是刹车盘或者刹车毂出现磨损的话,就会对其进行更换了,如果是刹车分泵生锈的话,将生锈部分磨掉就可以了。奔驰glk刹车异响还要分辨异响的声音类型。如果是尖叫声的话,多半就是刹车片即将用完了,如果是新片的话,就要看看是不是有异物夹杂在刹车片与刹车盘之间。如果是嘶叫声的话,那卡钳、刹车碟、刹车片都有可能出现问题,刹车碟出现局部摩擦也会有异响,除了检查是否上述部件出现故障之外,还要检查看看是否消音片安装有误。如果是出现了闷响的话,那就是刹车卡钳的原因,弹簧片脱落、磨损等等。
GMT+8, 2026-11-6 17:55 , Processed in 1.334818 second(s), 20 queries .
