查看: 133|回复: 0
故障码16952怎么回事
发表于 2025-10-1 20:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车出现故障码16952,说明汽车的定速巡航功能出现故障,汽车的定速巡航功能属于自动驾驶技术,汽车的车速传感器容易受到外界的影响,所以容易出现故障,需要及时维修。发动机的故障码通常是因为发动机内的某一参数出现异常,通常需要到4s店进行检测后,再用维修电脑进行消除,一般发动机采用铝合金打造,可以有效减轻发动机的重量,进而减轻汽车整体重量,而且采用专门材料和特殊工艺打造的塑料进气管代替传统的金属进气管,随着汽车行业的不断发展,发动机的各项工艺不断得到改进,有效延长发动机的使用寿命,减小发动机在工作时的摩擦力。
GMT+8, 2026-11-5 22:07 , Processed in 0.061329 second(s), 20 queries .
