查看: 94|回复: 0
长城c30刹车异响是为什么
发表于 2025-10-1 20:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡钳、刹车碟、刹车片的故障。挡卡钳复位不良的时候,就会导致刹车碟和刹车片之间进行长时间的摩擦,这样子就会在刹车的时候发出异响。如果是新装上刹车片就有异响的话,可能是新片与摩擦块的尺寸不一致,建议更换相对应尺寸的新片就可以了。刹车异响是比较常见的,主要有以下几个类型的刹车异响。第一就是正常的异响,如果这是一辆新的汽车或者汽车新换了刹车片的话,由于需要磨合时间,所以这段时间内的异响是正常的,只要行驶几百公里基本异响就可以消失了。第二就是紧急刹车的异响,这个是由于abs系统介入,也是正常的现象。第三就是被雨淋湿之后出现异响的话,可能是刹车片由于雨水的原因生锈了,所以踩刹车的时候才会出现异响,不过只要将铁锈磨掉就可以了。
GMT+8, 2026-11-6 12:58 , Processed in 0.278179 second(s), 20 queries .
