查看: 137|回复: 0
故障灯是车的哪个部分
发表于 2025-10-1 20:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障灯是汽车在行驶的过程中遇到故障,通过汽车电脑处理监测数据,当传输的数据超过预订范围值,电脑就会采取亮灯的形式展现。故障灯在汽车仪表盘上,出现故障时,就会闪烁亮灯,不同的图案标识代表不同故障,通过故障灯了解汽车那个零件出现问题。发动机故障灯是用来显示发动机的工作状态,如果启动汽车后指示灯常亮,表示发动系统存在故障,比如燃烧状态不好、爆震、配气系统故障等等。一般发动机亮起,如果其他灯没有异常,汽车可以正常驾驶,但是会限速,汽车动力不足。机油指示灯是用显示发动机内机油的存量以及状况,如果启动汽车时,机油指示灯常亮,说明机油的压力低于标准值。刹车故障灯一般是红色,它监测的是汽车制动系统运行状况,比如制动液是否充足、刹车片是否损坏、手刹车是否松动等等。
GMT+8, 2026-11-5 21:21 , Processed in 0.099834 second(s), 20 queries .
