查看: 95|回复: 0
帝豪gl玻璃水在哪里加
发表于 2025-10-1 20:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        帝豪gl玻璃水在哪里加
        吉利帝豪gl玻璃水的器皿在发动机左边,它的盖子是蓝色的塑料盖,是卡扣式开关。车主在打开卡扣式盖子前,先清理上面的灰尘,开启盖子后,再加注已经稀释好的玻璃水,直至玻璃水的水位位于min和max之间。玻璃洗涤液储液罐为前、后风窗洗涤提供清洗液。由于秋冬季的气候相对干燥,空气中的灰尘相对会比较多,所以秋冬季行车前,先使用湿毛巾擦去挡风玻璃的灰尘,如果行驶中玻璃再次出现灰尘,就可以使用汽车的玻璃水和雨刷。建议车主固定使用同一品牌的玻璃水,保证补加的玻璃水的物理性质一致。车主在冬季,要考虑使用防冻的玻璃水,如果当地气温低于0度,则需要选择防冻级别更高的玻璃水。注意不要加注玻璃水太满,因为玻璃水受热会膨胀从而损坏容器。
GMT+8, 2026-11-5 10:11 , Processed in 0.059915 second(s), 20 queries .
