查看: 135|回复: 0
朗逸换完电瓶启动困难是什么原因
发表于 2025-10-1 20:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸换完电瓶启动困难是什么原因
        朗逸换完电瓶启动困难的原因有接头接触不良;电瓶的出厂时间不确定,时间太久影响使用;电瓶本身质量不好有自己放电的特性;电瓶电压太低,需要车主充电。电瓶也称为蓄电池,是一种电池。其工作原理是将化学能转化为电能。电瓶是指铅酸蓄电池。主要由铅及其氧化物制成的,电解质是硫酸溶液。电瓶正常使用寿命为1到8年,这与车辆的状况有很大关系。当车辆发电机正常并且电器没有漏电时,它基本上可以使用3年以上。如果感觉无法充电或启动机没力气,前灯明显暗淡,车主就需要取出电池并用充电器充电12至24小时。如果仍然发生故障,并且里程已超过50,000 km,并且发电机没问题,则需要考虑更换电瓶。
GMT+8, 2026-11-5 10:11 , Processed in 0.186451 second(s), 19 queries .
