查看: 76|回复: 0
昂科拉节气门多久清洗一次
发表于 2025-10-1 20:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昂科拉节气门多久清洗一次
        昂科拉节气门多久清洗一次,这由车主的具体驾驶习惯和环境决定,并没有明确的标准,一般根据车辆最近行驶的环境和使用的油品做出判断。如果车主最近频繁使用汽车,并且车辆行驶环境很差,以及油品不稳定,那就要多留意检查节气门。一般而言,如果车主感觉汽车每百公里油耗增加,或者油门加速滞后,建议清理节气门。节气门是汽车行车电脑空气气缸进出空气的重要装置,空气进入气缸后会和汽油混合成可燃混合气,透过火花塞的火花,点燃混合气体,再对活塞做功。发动机在设计时,在汽车发动机功率最大化时,确定了节气门的大小。但如果节气门沉积太多的积碳,就会改变节气门的通气量,如果发动机气缸在规定时间内获取的空气量不足,就会导致汽油和空气的比例达不到要求,其结果就是汽油燃烧不充分。由于这类燃烧不充分,一是导致节气门沉积更多的积碳,二是发动机功率下降,而耗油增加。
GMT+8, 2026-11-5 10:12 , Processed in 0.169677 second(s), 20 queries .
