查看: 85|回复: 0
昕锐刹车片品牌型号是什么
发表于 2025-10-1 20:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昕锐刹车片品牌型号是什么
        斯柯达昕锐(Skoda Xinrui)刹车片品牌,一般是使用大众汽车的原始刹车片,后刹车片使用型号L4GD698451B,前刹车片使用型号L4G698151A。车的保养是最重要的,而保养刹车片的最直接方法是及时更换。但通常的保养需要注意以下问题:首先,紧急刹车会严重损坏刹车片,因此应注意缓慢制动 或在开车时使用。 该制动器通过点式制动器来施加,使得制动衬片上的磨损相对较小。 然后,在驾驶时,应养成减少制动的习惯,也就是说,可以让发动机制动以降低汽车的速度,然后使用制动器进一步减速或停止。 行驶时,可以减小齿轮以实现减速当车辆行驶40,000公里或超过2年时,刹车片磨损, 仔细检查制动衬块的厚度是否减小到最小极限值,达到极限值时将其更换。
GMT+8, 2026-11-6 12:58 , Processed in 0.060990 second(s), 20 queries .
