查看: 141|回复: 0
吉利博越车内灯一直亮怎么办?
发表于 2025-8-30 11:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打开车门后车内照明灯亮起,但是关闭车门后照明灯不会熄灭。很多车友以为这是故障现象,其实是因为某个车门没有关好,或者没有按下锁车键。如果所有车门都关好了车内照明灯还是亮着,那么按下锁车键就会熄灭。车内照明灯不管什么时候都一直亮着那就是选择了常亮模式。在常亮模式下,只要汽车一通电,那么车内照明灯就会亮起,解决这个问题只需要选择常关模式或开门亮灯模式就好。一般的车内照明灯不仅有模式选择开关,还有单独的开关。有些汽车的车内照明灯本身是可以按下去的,按下去就可以打开或关闭。
XXX:https://www.che9.com/wenda/60980.html
GMT+8, 2026-9-25 14:34 , Processed in 0.092821 second(s), 20 queries .
