查看: 78|回复: 0
手动变速器油质如何检查
发表于 2025-10-1 20:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要检查手动变速箱的变速箱油品质,可以通过观察变速箱油的颜色来判断是否正常,一般情况下定期更换变速箱油可以保证变速箱的正常使用,避免使用性能下降。变速箱油主要用于保持汽车排档系统的清洁,每一款车型都有相匹配的变速箱油,在更换变速箱油时,应该按照汽车用户手册上的规定严格进行,变速箱油的更换周期比其他油品的时间长。有些汽车车型变速箱油还是免维护类型,除非发生泄漏,否则不用定期更换。变速箱油在两年或者每行驶4万公里更换一次,当变速箱油偏离正常的数值范围都会影响变速箱的正常使用,应该测量准确。一般在汽车进行保养的时候一并更换汽车的变速箱油,每两次保养工作更换一次变速箱油。
GMT+8, 2026-11-6 09:34 , Processed in 0.068674 second(s), 20 queries .
