查看: 139|回复: 0
发动机加速不良故障是什么
发表于 2025-10-1 20:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
当发动机加速不良的时候,驾驶员踩下加速踏板后汽车的发动机转速无法马上升高,导致迟滞现象的出现,或者在加速过程中出现发动机轻微波动的现象,导致发动机动力不足。发动机是一种将其他形式的能转化为机械能的机器,汽油发动机是将化学能转化为机械能的动力装置。发动机的冷却系统通过吸收零件的热量,保证发动机在最适宜的温度下工作。冷却系统根据冷却介质的不同,可以分为风冷和水冷发动机。其中水冷发动机的冷却效果比较好,目前大部分发动机都是采用水冷器冷却系统。
GMT+8, 2026-11-6 00:46 , Processed in 0.069425 second(s), 20 queries .
