查看: 140|回复: 0
polo空调不制冷怎么回事
发表于 2025-10-1 20:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        polo空调不制冷怎么回事
        Polo空调不制冷,可能是因为没有雪,或者冷凝器太脏,最好一年清洗一次空调。汽车空调包括制冷装置、制热装置和通风装置。这种组合装置充分利用了汽车内部有限的空间,结构简单,易于操作。它是世界上流行的现代汽车空调系统。空调雪是空调制冷剂的俗称,也称设备便携制冷剂。空调应该什么时候加雪?1、使用5年以上;2.夏天外风扇排气不热;3.高压管(细管)夏天结霜;4.夏天空调结冰或吹雾;5.冬天摸外机铜管接口的粗管不热。夏天经常发现空调不好。测试空调系统没有问题,高低压基本正常。去4s店修车的时候,经常会建议车主做一个清洗水箱的活动。清洗水箱和冷凝器的主要目的是散热。春天,所有的柳絮都贴在冷凝器上,会导致发动机温度过高或空调坏。因此,每次春天过后,车主必须检查水箱上是否贴有许多毛毛。清洗时一定要注意用吹枪吹干净。用水枪清洗的时候会适得其反,不仅会增加空调不好的油耗。
GMT+8, 2026-11-6 09:03 , Processed in 0.085672 second(s), 20 queries .
