查看: 103|回复: 0
朗逸一键启动不通电是为什么
发表于 2025-10-1 20:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有七种原因导致该现象发生,第一是防盗系统被锁定,第二是起动机不运转,第三是点火系统故障,第四是蓄电池电压故障,第五是发动机阻力过大,第六是起动机电路或电磁开关故障,第七则是燃油供给异常或ECU电源接线异常。朗逸是上海大众生产的轿车,于2008年6月上市的,是为中国消费者量身打造的新车。车身长度为4605mm,宽度是1765mm,高度是1460mm,轴距为2610mm,车重重量达到了1305公斤,行李箱容积是472升,油箱容积为55升,百公里油耗为6.7升,最高时速是200公里/小时,百公里加速时间是13秒,采用的是前轮驱动方式和前通风盘后盘的制动方式,座椅有织物和真皮两种规格可以选择。汽车排量上有1.4L、1.6L以及2.0L三款能够选择,匹配的发动机有涡轮增压发动机以及自然吸气发动机两种。
GMT+8, 2026-11-5 22:24 , Processed in 0.359888 second(s), 20 queries .
