查看: 93|回复: 0
天气冷汽车不好启动怎么办
发表于 2025-10-1 20:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气寒冷的情况下汽车不好启动可能是因为汽车发动机温度不足启动温度导致的,需要提前热车,热车之后再进行起步,可以防止汽车在天气冷的时候无法启动汽车的现象出现。启动车抖动现象主要是因为气缸内燃油燃烧效果不好,燃烧效果不好导致汽车提供的动力不足,导致汽车会发生抖动现象。发动机的温度、燃油以及润滑油的温度不够,汽车启动的时候会自动的多喷油,火花塞间隙会变大,点火能量会变小,而且低温状态下燃油的雾化效果不好,影响发动机的动力性。另外当点火线圈老化,火花塞老化或者漏电,都会导致汽车的点火能量降低,从而导致启动时汽车会抖动。
GMT+8, 2026-11-5 10:12 , Processed in 0.058560 second(s), 20 queries .
