查看: 158|回复: 0
荣威550发电机皮带断了发动机有什么反应
发表于 2025-10-1 20:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        荣威550发电机皮带断后,将会影响汽车的空调、助力泵的正常工作。首先汽车仪表盘的蓄电池指示灯会亮起,其次是扭动汽车方向盘的阻力加大,也就是方向盘难以轻松扭动。如果是夜间开车灯行驶,汽车灯光会突然变暗,仪表盘的水温灯温度也会快速升高,空调停止工作。发电机皮带属于汽车的易耗品,一般而言,使用时间越久,其性能快速下降。如果车主发现皮带表面出现裂痕以及表层脱落时,建议立即更换新的皮带。如果发现皮带松垮后,应该及时调整惰轮的位置,并扭紧惰轮的螺丝。由于汽车的皮带绝大多数由橡胶制作,所以长时间高温工作中,橡胶会逐渐磨损老化。所以一般而言,汽车的皮带更换时间厂家都是有规定的,在车辆的随车维修保养手册都有介绍说明。
GMT+8, 2026-11-5 10:12 , Processed in 0.060989 second(s), 20 queries .
