查看: 99|回复: 0
速腾车子左前和后脚垫进水是什么原因
发表于 2025-10-1 20:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        速腾车子左前和后脚垫进水是什么原因
        速腾车子左前、后脚垫进水可能是天窗排水管道堵塞,可以打开天窗检查一下,将水往天窗凹槽即天窗排水管道里面倒水,检查水是否能够排出管道,一般排水管道出口在车的A柱和C柱上。还可能是车门的排水管道堵塞,检查一下车门的排水管道是否存在堵塞的情况,车门地下有很多小孔,是出水孔,检查是否堵塞。空调损坏也会漏水到驾驶位置,可以检查一下空调排水管道是否破损。速腾是大众品牌旗下一款紧凑型汽车,它的车身长度是4753mm,宽度是1800mm,高度是1462mm,轴距是2731mm,行李厢容积是553L,载搭1.2T发动机和1.4T发动机,匹配7挡双离合变速箱。1.2T发动机的最大功率是85kW,最大扭矩是200Nm。1.4T发动机最大功率是110kW,最大扭矩是250Nm。安全配置方面有,ABS防抱死、制动力分配、刹车辅助、牵引力控制等
GMT+8, 2026-11-6 09:23 , Processed in 0.206511 second(s), 20 queries .
