查看: 138|回复: 0
12款卡罗拉刹车有漏气声有问题吗
发表于 2025-10-1 20:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        12款卡罗拉刹车有漏气声有问题吗
        12款卡罗拉刹车有漏气声可能是刹车真空泵内部漏气、连接的线路漏气或者卡扣松动等这些都会导致漏气声。如果是踩刹的过程中发出的,踩到底不抬没有声音,这种是正常的,是总泵芯和助力泵移动的声音。如果是踩到底不抬脚持续发出,是助力泵漏气声。真空助力器是利用发动机工作,产生的负压与大气压之间的压力差来迫使增压器内橡胶膜片移动。真空泵坏损会导致踏板力增大,制动距离增长,严重甚至造成抖动,需要及时修理。12款卡罗拉是丰田旗下一款紧凑型汽车,它的车身长度是4545mm,宽度是1760mm,高度是1490mm,轴距是2600mm,载搭1.8L自然吸气发动机,匹配CVT无级变速箱。轮胎尺寸规格是205/55 R16,安全配置方面有ABS防抱死、制动力分配、刹车辅助、主副驾驶安全囊等。车内配置多功能方向盘、倒车视频影像、行车电脑显示屏等。
GMT+8, 2026-11-6 09:22 , Processed in 0.764771 second(s), 20 queries .
