查看: 43|回复: 0
汽车换发动机对车有什么影响?
发表于 2025-8-30 11:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般汽车更换发动机对整车不会有影响的,只要安装不出差错是没有问题的,汽车除了发动机以外,其变速箱、驱动桥、转向机构、制动系统等基本都是不动的,但发动机是需要进行磨合的。换发动机是大的维修,但4S店应该是专业的,是得到厂家支持的,应该是可以保证维修质量的。汽车缺机油、缺水导致的拉缸、爆瓦、顶气门造成的发动机损坏,不管您更换全新的还是拆车的,都需要在十日之内到车管所进行登记变更。在更换发动机时,假如您是安装全新发动机,就一定要检查包装是否完好,是否有机动车安全技术检验合格证明,发动机内部是否干净整洁,最重要的是换完发动机后一定要加品质好的机油,并按照要求进行磨合。
XXX:https://www.che9.com/wenda/60988.html
GMT+8, 2026-9-26 03:05 , Processed in 0.090795 second(s), 20 queries .
