查看: 96|回复: 0
发动机失火故障如何检查
发表于 2025-10-1 20:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机出现失火故障的时候,需要检查汽车发动机内的电路问题,是否出现短路或者断路故障,当发动机的电路没有问题,需要检查各个零部件的状态是否正常。发动机是将一种形式的能转化为机械能的机器,常见的内燃机就是汽油发动机和柴油发动机,发动机通常将化学能转化为机械能。机体是构成发动机的骨架,安装着发动机主要零件和部件。为了使发动机的气缸处于正常温度下工作,需要对气缸和气缸盖进行冷却工作。大部分汽车常用的是水冷发动机,在气缸和气缸盖附近有冷却水套,冷却水在水套内不断循环带走热量,风冷发动机比较少汽车采用。
GMT+8, 2026-11-6 09:49 , Processed in 0.122927 second(s), 20 queries .
