查看: 163|回复: 0
火花塞工作不良如何鉴别
发表于 2025-10-1 20:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果火花塞的工作状态不良,会导致汽车的发动机的声音变闷,导致发动机工作的温度变高,汽车的水温迟迟无法较低,还会导致汽车的发动机出现严重的积碳现象。火花塞通过发出火花点燃汽油,点燃混合器与汽车发动机的点火系统、供油系统相互配合使发动机做功。火花塞在很大程度上决定着发动机的性能表现,按照热值高低可以分为冷型火花塞和热型火花塞。按照电极材料可以分为银合金火花塞和铂合金火花塞等。汽车最常用的一种是准型火花塞,一般情况下,火花塞的更换周期为6万公里左右,定期更换火花塞可以保持汽车发动机的正常驾驶。
GMT+8, 2026-11-5 13:00 , Processed in 0.140040 second(s), 20 queries .
