查看: 91|回复: 0
福特福克斯发动机是三缸的吗
发表于 2025-10-1 20:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福特福克斯发动机是三缸的吗
        2020款福特福克斯全系使用了三缸发动机,2020款福克斯一共使用了两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是1.5升涡轮增压发动机。福特福克斯是福特旗下的一款紧凑型运动汽车,这款车有两厢版车型,也有三厢版车型。福特福克斯的1.5升自然吸气发动机有122马力和153牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为4500转每分钟,最大功率转速为6500转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或6at变速箱。福特福克斯的1.5升涡轮增压发动机有174马力和243牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1750到4500转每分钟,最大功率转速为6000转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。搭载混合喷射技术的发动机可以在不同工况下选择不同的燃油喷射方式,这样可以提高发动机的效率和动力。与这款发动机匹配的是8at变速箱。福特福克斯的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
GMT+8, 2026-11-6 21:32 , Processed in 0.095235 second(s), 20 queries .
