查看: 135|回复: 0
气门液压挺杆的工作原理是什么
发表于 2025-10-1 20:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门液压挺杆的工作原理是由凸轮轴驱动结构更加紧凑的液压挺杆,或者直接由凸轮轴驱动气门摇臂进行工作来实现的,可以不断自动调节油液的含量,稳定挺杆的工作。气门位置传感器也可以称为节气门开度传感器,或者节气门开关,通常是用于检测发动机状态的设备,通过检测判断发动机是处于怠速工作状态还是复合工作状态。通过这些工作状态的信号,修改发动机的喷油量,进行汽油的控制。节气门位置传感器是一直可变电阻器安装在节气门上的,当节气门处于怠速位置时,怠速触点关闭,会向计算机输出怠速工作状态信号,当节气门处于其他位置时怠速触点张开,计算机可以通过节气门位置传感器发出的信号识别发动机的负荷。
GMT+8, 2026-11-5 19:15 , Processed in 0.072981 second(s), 20 queries .
