查看: 86|回复: 0
连杆螺栓断裂原因是什么
发表于 2025-10-1 20:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的连杆螺栓断裂,可能是汽车发动机内的零部件工作间隙变大,导致螺栓长期处于拉扯的状态下,需要定期更换新的连杆螺栓,使汽车的发动机处于最佳使用状态。螺栓是一种机械零件,将螺母从螺栓上旋出,可以使两个部件分开,所以螺栓连接属于可以拆卸的装置。8.8等级以上的螺栓,采用低碳合金加热打造而成被称为高强度的螺栓。8.8等级以下的螺栓称为普通螺栓,高强度螺栓的性能比普通螺栓强。按照螺栓连接的受力方式不同,分为普通螺栓和有铰制孔用的螺栓,普通螺栓的主要承载轴向受力也可以承载要求不高的横向受力,根据螺栓的结构连接划分为十几种等级。
GMT+8, 2026-11-6 09:17 , Processed in 0.952110 second(s), 20 queries .
