查看: 144|回复: 0
自动挡熄火后怎么还可以启动
发表于 2025-10-1 20:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        自动挡熄火后怎么还可以启动
        直接再启动。按常理,自动变速车行驶时不会熄火。其实自动变速车也会熄火,但不像手动挡车,熄火大多是因为水平低。自动变速器车一旦熄火,说明车辆出现了一些问题。熄火后如何启动自动档;1.装有自动变速器的汽车没有离合器,从根本上避免了操作不当造成的发动机意外熄火。但有些自动变速器车型可能会因为机械故障而意外熄火。在这种情况下,如果路上没有发生事故,可以不停车重新启动。2.将变速杆快速推入空档(N),将点火开关转到START位置,重新启动成功后,再将变速杆快速拉到主动挡(D),即可正常行驶。如果发动机多次尝试都无法启动,说明故障严重,应果断停机维修。3.使用这种方法,您必须熟悉车辆。如果将换档杆直接推到倒档(R),会对变速器造成很大损坏。在某些车辆中,点火开关具有防止二次起动的功能。重启前必须将钥匙转回关闭位置。但是,一定要注意不要让方向盘锁死。此外,发动机关闭后,制动和转向辅助也会失效。此时,需要更多的动力来控制车辆。
GMT+8, 2026-11-5 10:12 , Processed in 0.064080 second(s), 20 queries .
