查看: 126|回复: 0
福特ranger是四轮驱动的吗
发表于 2025-10-1 20:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福特ranger是四轮驱动的吗
        福特ranger是一款四驱车,这款车搭载了分时四驱系统,搭载分时四驱系统的汽车并不是每时每刻四个车轮都有动力,搭载这种四驱系统的汽车是可以让驾驶员切换模式的。分时四驱系统有高速两驱模式,高速四驱模式,还有低速四驱模式。福特ranger是福特旗下的一款皮卡车,这款车的轴距达到了3220毫米,长宽高分别是5355毫米,1860毫米,1848毫米。福特ranger全系都使用了3.2升涡轮增压五缸柴油发动机,这款发动机的最大功率为147kw,最大扭矩为470牛米,这款发动机的最大扭矩转速为1750到2500转每分钟,最大功率转速为3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖。与这款发动机匹配的是6at变速箱。6at变速箱的换挡平顺性是比较好的,这种变速箱可以提高汽车的乘坐舒适性。福特ranger的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了钢板弹簧非独立悬架。这种车使用钢板弹簧非独立悬架是为了提高载重能力和越野能力。皮卡车的越野性能其实是不亚于一些硬派越野车的。前悬架使用双叉臂是为了提高汽车在铺装路面上行驶时的舒适性。
GMT+8, 2026-11-5 15:28 , Processed in 0.060622 second(s), 20 queries .
