查看: 122|回复: 0
车辆高速行驶熄火是什么原因
发表于 2025-10-1 20:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车辆高速行驶熄火是什么原因
        第一可能由于电路故障导致车辆发生低压断电熄火,第二可能是由于点火线圈、容电器或电子点火模块相关的电器件故障引起无法点火引发熄火,第三可能由于油路堵塞或燃油泵等油路故障。当在高速行驶过程遇到熄火切忌慌乱,在未发生紧急状况下缓慢踩下踩车踏板,缓慢降低车速,注意踩车踏板不用松开,由于发动机停止工作,无法使车辆真空泵正常工作,松开踩车会导致真空消耗完,使得无法正常刹车。同时注意后方来车,将车辆逐渐向边上靠,使车辆停稳,及时开启双闪灯以及摆设好警示三角架警示后方来车注意避让,拨打救援电话。
GMT+8, 2026-11-5 13:25 , Processed in 0.060111 second(s), 20 queries .
