查看: 67|回复: 0
福睿斯的空调使用方法是什么
发表于 2025-10-1 20:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福睿斯的空调使用方法是什么
        如果要制冷,需要按下ac按键,然后调整好温度和风量就可以了。如果要制热,那直接调高温度,然后调整好风量就可以了。ac按键是汽车空调的制冷开关,按下ac按键后,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转。压缩机在运转时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。制冷剂在蒸发箱内不断膨胀吸热冷却蒸发箱,这样蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。汽车空调在制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就可以吹出暖风了。汽车空调使用的制冷剂一般是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,如果长时间不换,那会导致空调的制冷速度变慢制冷效果变差。在更换制冷剂时需要去专业店家,并且要用专业设备更换。汽车空调的空调滤芯也是需要定期更换的,一般的车子需要每隔一万公里更换一次空调滤芯。如果长时间不换空调滤芯,那会影响空调的效果,并且也会影响车内成员的身体健康。
GMT+8, 2026-11-5 16:26 , Processed in 0.106287 second(s), 20 queries .
