查看: 133|回复: 0
车窗玻璃共振有响声妙招有哪些
发表于 2025-10-1 20:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车窗玻璃共振有响声妙招有哪些
        窗玻璃的共振可能是由于玻璃密封条的老化。如果是共振噪音异常的新车,自然没必要更换胶条,只要在网上买一个润滑油,均匀的涂在胶条上,然后试着把玻璃抬起几次,看看是否降低了异常噪音。如果胶条老化严重,最好直接更换。或者车窗导轨上有杂物。汽车卡槽内密封条的缝隙在玻璃升降过程中容易带入灰尘和颗粒,容易造成车窗玻璃异常振动。如果灰尘和颗粒越积越多,会损坏升降电机,造成异常噪音,甚至影响升降功能。我们的解决办法是用工具清理导轨内的杂物。车辆仪表板紧固螺钉松动或零件错位现象,可能导致车窗异常共振;发动机怠速运转时,发动机抖动带来全身抖动,带动仪表板振动,造成车厢异响。这也可能与螺钉的紧固程度以及装配时安装位置是否到位有很大关系。为了彻底消除故障,需要拆卸仪表板进行维护。
GMT+8, 2026-11-5 17:26 , Processed in 0.129810 second(s), 20 queries .
