查看: 108|回复: 0
传祺gs4火花塞热值是多少
发表于 2025-10-1 20:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        传祺gs4火花塞热值是多少
        传祺gs4火花塞热值是7。火花塞热值实际上是指受热和散热能力的一个指标,其自身所受热量的散发量称为热值。 热值包括1~9九个数字,其中1~3为低热值,4~6为中热值,7~9为高热值。原厂的备件火花塞热值一般有5、6、7三种,能够大量散热的称为冷型火花塞,也就是高热值火花塞 冷型火花塞(高热值)的绝缘体裙部相对比短,由于散热途径比较短,散热相对比多,所以不易造成中心电极温度的上升。相对散热量较小的叫做热型火花塞,也就是低热值火花塞。火花塞热值差异肯定会有影响的,换低了,那么油气混合气体会出现燃烧不充分的现象,就会有感觉同样的油耗情况下,出现动力不够好的现象。如果换高了,产生的热量对发动机的负荷也理所当然的会增加。热值对车辆的油耗与发动机爆震或发动机马力有轻微影响,因为太冷了会耗油些且燃烧室容易积碳,太热了会有爆震产生动力较差或发动机过热等现象,热值越高集散热越快易使火花塞温度越低,点火部产积碳,引起跑电试火花塞跳火;热值低,散热够,使火花塞温度高,导致爆燃等,易使火花塞部分陶瓷烧损坏电极溶解,所以火花塞的热值是不可乱换的。
GMT+8, 2026-11-5 22:04 , Processed in 0.066483 second(s), 20 queries .
