查看: 133|回复: 0
踩油门有响声哒哒声是发动机油问題吗
发表于 2025-10-1 20:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        踩油门有响声哒哒声是发动机油问題吗
        踩油门的噪音是机油问题。首先要自己检查机油。由于机油长时间没有更换,或者机油变质,气缸阀与导管和液压挺杆之间的摩擦会增加,导致汽车加油时产生异常噪音。根据这种噪音,我们判断是汽车半轴出了问题,因为在长期的扭转疲劳和冲击力作用下,汽车半轴容易发生弯曲、扭曲断裂、花键齿磨损或歪斜等故障,导致汽车在一定的速度范围内再次加速时,车头会有规律的抖动,并伴随着卡嗒声,松开油门后,卡嗒声消失或减少。一般在冷启动阶段,“哒哒哒”声多见于凸轮轴磨损引起的气门异响,这是发动机冷机时金属间隙大、密封性低造成的。但发动机暖机时仍有“咔嗒”声,表明凸轮轴已明显磨损,加速微弱。
GMT+8, 2026-11-6 03:03 , Processed in 0.086436 second(s), 20 queries .
