查看: 126|回复: 0
怎么判断氧传感器的好坏
发表于 2025-10-1 20:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以通过颜色的不同判断氧传感器的好坏,如果是淡灰色的顶尖,说明该氧传感器是正常的,如果是白色的顶尖,说明氧传感器由于硅污染造成的故障已经失去效果了。氧传感器是发动机减少排气污染必不可少的部件,混合气的空燃比一旦偏离理论值,氧传感器监测到排气中的氧浓度,通过反馈控制喷油器喷油量的大小,从而控制混合气的空燃比在正常范围内。氧传感器由化学平衡计算出氧浓度,达到监测混合气空燃比的目的,所以当前氧传感器坏了,就无法监测汽车的废气排放值。氧传感器的核心部件是多孔的ZrO2陶瓷管,在一定温度下,管内高浓度的氧分子可以被吸附形成电子,产生电势差。
GMT+8, 2026-11-5 23:17 , Processed in 0.100337 second(s), 20 queries .
