查看: 77|回复: 0
传祺gs4节气门如何清洗
发表于 2025-10-1 20:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        传祺gs4节气门如何清洗
        节气门清洗:关闭点火开关,拆掉电瓶负极。再拆掉油门线、进气软管、固定节气门的螺丝。然后用化油器清洗剂对节气门清洗,清洗不到的地方可以用棉线擦。清洗完成后按照拆卸节气门的顺序安装上节气门,试试清洗后的节气门是否进气顺畅。节气门是用来控制空气进入发动机的一道可控阀门,其上方(或前方)是空气滤清器,下方是发动机缸体。节气门所处的位置,相当于汽车的咽喉。空气进入进气管后需要经过节气门,然后与汽油混合,成为可燃混合气体,参与燃烧做功。汽车怠速是否稳定、加速是否灵活,与节气门的清洁程度是很有关系的。只要找到汽车的空气滤清器,就能找到节气门。虽然结构有别于其他自然吸气发动机车型,但拆卸节气门也不算困难,只需要普通的螺丝刀就能解决。首先,需要将发动机盖板卸下,以便于拆卸压力管及固定在其上的管线。车主们需要注意的是,在拆装螺丝的过程中,要避免螺丝掉进发动机舱内。移走压力管后,就能看见节气门。由于节气门位置比较靠下,而且周围的管线较多,因此车主在拆卸节气门时,要小心操作,避免损坏管线。取出节气门后,发动机缸体便暴露了出来,车主一定要守住这个空当,记得遮挡通气管,阻止异物进入发动机缸体。
GMT+8, 2026-11-6 12:59 , Processed in 0.058692 second(s), 20 queries .
