查看: 135|回复: 0
博越pro三种驾驶模式有什么介绍
发表于 2025-10-1 20:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        博越pro三种驾驶模式有什么介绍
        博越pro有三种驾驶模式:标准/舒适、经济和运动,可在多媒体屏幕上选择和切换。当前驾驶模式将显示在仪器的中央显示屏上。标准模式是我们日常生活中最常用的模式,适合大多数路况,兼顾了动力输出和燃油经济性。标准模式是大多数人在大多数驾驶情况下喜欢使用的模式。无论是用于超车还是使用,在他们日常的驾驶过程中都非常方便。而且这种模式可以让车辆保持安静状态,发动机的动力也不会太弱,所以标准模式总体来说是最受欢迎的。经济模式自然省油,但是发动机的动力不是很强,适合在平坦的路面上平稳行驶,也可以在比较崎岖的山路上使用,可以让你的整车保持相对稳定的状态,不会出现倒退。Sport模式缩写为“S档”,表示sport模式。正常市区开车不需要S挡,一般都是高速行驶,超车之类的。雪地模式是山区登山的模式。“运动模式”是增加发动机换挡速度,可以增强动力性能;“雪地模式”是指在二档起步,以避免在冰等湿滑路面上打滑。基本上,自动变速器有不同名称但功能相似的模式选择按钮。
GMT+8, 2026-11-6 09:14 , Processed in 0.203444 second(s), 20 queries .
