查看: 135|回复: 0
风云2是什么变速箱
发表于 2025-10-1 20:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        风云2是什么变速箱
        风云2是5速手动变速箱。手动变速器(简称MT)也叫机械变速器,即必须用手拨动换挡杆(俗称变速杆)来改变变速器中的齿轮啮合位置和传动比,从而达到变速的目的。风云2配备1.5L L4自然吸气发动机型号ACTECO-SQR477F,最大马力109PS,最大功率80kw,最大扭矩140 Nm,最大功率转速6000 rpm,最大扭矩转速4500 rpm。该发动机采用多点喷射技术,采用铝合金气缸盖和铸铁气缸体。风云二号前悬架采用麦弗逊独立悬架,后悬架采用扭力梁非独立悬架。这种小型车辆的后悬架大多基本采用扭力梁非独立悬架,因为这种车辆后面没有空间容纳多连杆独立悬架。
GMT+8, 2026-11-6 15:30 , Processed in 0.697409 second(s), 20 queries .
