查看: 84|回复: 0
踩油门有响声滋滋声是什么问题
发表于 2025-10-1 20:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        踩油门有响声滋滋声是什么问题
        第一、是油泵或相关地方的声音。第二、离合器的分离轴承可能损坏。锁定故障彻底解决,需要检查发动机进气管是否漏气,空气滤芯是否安装到位,声音来自哪里。还有一种可能是发动机皮带松了,皮带打滑会发出咝咝声。皮带一旦打滑,就会产生摩擦,产生高温,导致皮带越来越长,打滑越来越严重,陷入恶性循环。在这种情况下,我们应该去修理厂调整皮带。如果车辆已经存在一段时间,也要考虑更换皮带。不要等到皮带断了才后悔。如果咝咝声在离合器的部位,可以注意离合器的磨损,尽量踩油门。如果汽车运行正常但不加速,这就是明显的打滑现象。大多数离合器片磨损很薄。如果有咝咝声,离合器分离轴承可能会损坏。
GMT+8, 2026-11-5 22:05 , Processed in 0.066772 second(s), 20 queries .
