查看: 150|回复: 0
朗逸刹车异响尖叫是为什么
发表于 2025-10-1 20:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车出现异响,一般情况,刹车盘与刹车片之间有杂物,比如说沙子。沙子进入刹车盘里面,你可以观察刹车盘的表面有没有新的摩擦痕迹,有的话,多半是有杂物,清除杂物即可消除异响。车辆在刹车时如果有异响的话通常会有以下几种情况:其中一个因素就是因为新车本身有一个磨合期,一般情况下,因为有些新车的库存时间相对比较长再加上汽车的制动盘非常容易生锈并且还有锈迹,因此在车辆行驶磨合的过程中如果踩制动的话就会产生异响,不过通常在经过了两百公里以上的磨合之后,异响就不会很明显了,并且制动时也会更加的有力。第二个原因就是是工人师傅在给车子更换新的摩擦片的时候并没有给摩擦片涂抹消音膏或者是没有进行倒角处理,这样的话新的制动盘由于无法与摩擦片有一个很好的磨合,就会造成异响。第三个原因就是车辆在经过涉水路面或者是走泥路越野的时候,有硬质异物进入到了制动片和制动盘的间隙。这样在制动系统工作的时候就会出现卡滞的情况,当异物跑到了制动盘的间隙就会出现刹车异响。
GMT+8, 2026-11-6 01:37 , Processed in 0.281285 second(s), 20 queries .
