查看: 89|回复: 0
传祺gs4二保需要多少公里
发表于 2025-10-1 20:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        传祺gs4二保需要多少公里
        传祺gs4二保是15000公里或9个月进行,两者以先到者为准,建议车主去正规4S店进行保养。传祺gs4二保进行的主要项目是更换机油和机滤。广汽传祺GS4原厂机油滤清器按照官方建议保养周期是每5000KM更换一次。一般来说,每次更换机油都需要更换机油滤清器,如果只是更换了新机油,而不更换机油滤清器,那么旧滤清器内的旧油和四分之一左右的污染物会重新进入机油中循环,不仅增加了磨损的机会,还降低了新机油的使用性能。机滤的作用就是过滤在润滑系统里流动的机油中的杂质。发动机运作一段时间后,便会产生一些杂质。这些杂质主要有两大类,一类是发动机零件在运转中磨损下来的金属屑,另一类是机油在发动机运转过程中的高温状态下,因化学变化而产生的黑色胶泥状有机物。这些杂质都会混合在机油里面,随着机油在润滑系统中游走。广汽传祺
GMT+8, 2026-11-5 19:02 , Processed in 0.103288 second(s), 20 queries .
