查看: 132|回复: 0
轿车车轮轴承多久保养
发表于 2025-10-1 20:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
8万公里保养一次。一般汽车车轮轴承的保养就是更换轴承油而已,保养起来比较简单,但是是不容忽视的一个环节,因为车轮轴承可以保障行车的安全,如果不注重保养,是会引起一定的安全隐患的。车轮的轴承除了要更换轴承油之外,平时也要定期进行检查、清洗和润滑,步骤如下。第一就是支起需要检查的汽车的一侧,若检查的是后轮的话,就要先脱开驻车制动器,使用双手去旋转车轮,正常的车轮在旋转的时候是没有异响的。第二就是检查张虎成的螺母,主要检查螺母有没有旋紧。可以握住轮胎的上下部分,然后让车轮从里向外摇晃,如果没有晃动感就说明车轮轴承螺母没有问题。如果想要清理零件的话,清洗干净的轴承要将其放置在干净清洁的布上面,让零件自然干燥就可以了。
GMT+8, 2026-11-6 04:16 , Processed in 0.270447 second(s), 20 queries .
