查看: 118|回复: 0
汽车火花塞怎么拆
发表于 2025-10-1 20:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆卸火花塞首先要准备扳手、六角套筒等工具。在汽车发动机冷却之后,清理好发动机上的油污等,拆下相关的线束插头、螺栓、点火线圈,随后即可拧下取出火花塞。使用带有磁性的套筒也可以将已经旋转出来的火花塞吸出。此外,火花塞的更换,一定要重视火花塞的特性,不是所有车都通用一个型号的火花塞的。一般按照汽车说明书上推荐的火花塞型号进行更换,或者换回原装型号火花塞就可以了。一般火花塞的不同是用“热值”来区分的,一般性能车使用的火花塞热值会比较高,家用车使用的火花塞热值比较低。散热性比较强的火花塞就是“冷型”火花塞,这种火花塞可以安装在经常跑长途的车上,而相反,普通代步家用车就可以使用“热型”火花塞。一般火花塞损坏是,车子容易打不着火,也会出现发动机顿挫。
GMT+8, 2026-11-6 00:26 , Processed in 0.180141 second(s), 19 queries .
