查看: 152|回复: 0
风光S560用什么轮胎
发表于 2025-10-1 20:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        风光S560用什么轮胎
        这款车使用了215/60r17的轮胎。215/60r17代表轮胎的宽度为215毫米,扁平比为60,r代表子午线轮胎,17表示可以安装在17英寸的轮圈上。扁平比60的意思是轮胎的胎壁高度是轮胎断面宽度的60%,扁平比数字越大,轮胎从侧面看起来是越厚的,扁平比数字越小,轮胎从侧面看起来是越薄的。扁平比大的轮胎舒适性比较好,耐用性也是比较好的。扁平比小的轮胎舒适性不好,耐用性也一般,胎噪也很大,但是这种轮胎的操控性是很好的,抓地力也是很强的。轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。轮胎是橡胶制品,这是一个需要定期更换的易损件。一般的轮胎安装到汽车上可以使用四年,所以建议车友们每隔四年更换一次轮胎。在购买轮胎时,一定要看好生产日期,轮胎也是有保质期的。一般的轮胎放着不用的保质期是三年。轮胎的生产日期是用四位数字表示的,例如1819,这代表轮胎是2019年第18周生产的。在更换完轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
GMT+8, 2026-11-6 11:18 , Processed in 0.206582 second(s), 20 queries .
