查看: 145|回复: 0
博越胎压监测准确吗
发表于 2025-10-1 20:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        博越胎压监测准确吗
        博越胎压监测准的,吉利博越胎压监测在仪表盘可以查看,即特殊功能提示(胎压监测、主动安全信息,包含距离提示、 ACC 巡航模式、车道偏离预警、防撞预警、 PEPS 等)博越胎压监测复位方法比较简单,只需要开车走走就会恢复到正常的数据了,不需要进行设置。吉利博越胎压220±10kPa,就是在210~230 kPa之间,轮胎气压检查指南,检查轮胎气压时请遵守下列事项:轮胎冷却后方可进行检查。如果车辆已停放了至少3个小时,或行驶未超过1.5 km(公里),此时检查能得到准确的冷轮胎气压读数。如果轮胎气压过低,则可能导致轮胎大幅升温和内部损坏,从而导致胎面分层,在高速时甚至导致轮胎爆胎。驾驶轮胎气压不正确的车辆可能导致下列后果:燃油经济性降低;驾驶舒适性降低且操控性变差;由于磨损导致轮胎使用寿命缩短;安全性降低;传动系损坏。
GMT+8, 2026-11-6 09:24 , Processed in 0.060286 second(s), 20 queries .
