查看: 112|回复: 0
汽车打方向有咯噔异响是什么原因
发表于 2025-10-1 20:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车打方向有咯噔异响是什么原因
        汽车打方向盘出现异响和温度的变化有一定的关系,还有可能是转向柱故障,气温降低之后塑料会变硬,在打方向盘时候出现异响,在转动的时候间隙小会出现摩擦,磨合一段时间才可以恢复正常,具体需要视情况而定。方向盘出现异响如果是在冬天出现的属于正常的现象,因为方向盘上的塑料件产生了摩擦,导致汽车在转动的时候间隙过小,这种故障不需要处理,等待天气回暖就可以恢复正常的使用,如果是在磨合期出现异响也是正常的,一般度过磨合期就可以恢复正常的使用,如果磨合期之后还有异响需要重新安装一下方向盘。
GMT+8, 2026-11-6 13:09 , Processed in 0.395491 second(s), 20 queries .
