查看: 96|回复: 0
博越用的是什么牌子的轮胎
发表于 2025-10-1 20:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        博越用的是什么牌子的轮胎
        吉利博越轮胎中低配的是佳通轮胎,高配的是固铂轮胎,Discoverer系列,属于城市SUV用轮胎,兼顾操控与静音性能。在轮胎的尺寸上,是225/65 R17和225/60 R18,两种规格的轮胎。轮胎换位:定期进行轮胎换位的目的是要使车辆的所有轮胎磨损均匀。这样可确保车辆一直有与轮胎全新时最相近的性能表现。只要发现异常磨损,就应该尽快进行轮胎换位并检查车轮定位。进行轮胎换位时,一定要正确使用换位模式进行换位。换位时不要使用紧凑型备胎。轮胎换位后,按照车辆上的胎压标签所示调节前后轮胎的充气压力。汽车轮胎按胎体结构不同可分为充气轮胎和实心轮胎。现代汽车绝大多数采用充气轮胎。按胎内空气压力的高低,充气轮胎可分为高压胎、低压胎和超低压胎三种。各类汽车普遍采用低压胎。充气轮胎按组成结构不同,又分为有内胎轮胎和无内胎轮胎两种。轿车普遍采用无内胎轮胎。按轮胎内部帘布层和缓冲层的排列方式不同,轮胎又可分为子午线轮胎和斜交轮胎两种。汽车上普遍采用的是子午线轮胎。轮胎侧面均有标注。
GMT+8, 2026-11-6 20:29 , Processed in 0.077191 second(s), 20 queries .
