查看: 97|回复: 0
09款锐志大灯清洗功能怎么使用
发表于 2025-10-1 20:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田锐志全系车型都是统一配置大灯的清洗装置的,09款锐志的车主可以在前大灯的下方位置发现一个出水口,此出水口随时可以清洗大灯上的灰尘和污垢。驾驶员只需开启汽车的前大灯,而后用手拨动雨刮器的操作杆并且保持住在这位置几秒钟,就能成功开启大灯的清洗功能,这时前大灯下方的出水口,就会喷出水清洗灯罩的灰尘。值得一提的是,由于大灯的清洗装置是使用玻璃水进行喷射冲洗灯罩上的灰尘以及污垢的,所以如果用完了玻璃水,没有及时添加,驾驶员可能会发现无法开启汽车的大灯清洗功能,因此车主应该定时检查并对清洗装置进行玻璃水的补给。否则,当车辆在光线较暗的情况下行驶,一旦前大灯被雨水或者灰尘粘附,将会降低大灯百分之九十的照明程度,从而很大程度地减少了驾驶员的视线范围,增加了行车风险。
GMT+8, 2026-11-6 04:23 , Processed in 0.376824 second(s), 20 queries .
