查看: 115|回复: 0
汽车熄火后刹车灯还亮是怎么回事
发表于 2025-10-1 20:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
完全熄火后刹车灯还亮着,那么有可能是制动开关出现了故障,进行更换即可解决问题。制动开关是控制尾部刹车灯的一个装置,一般来说踩下刹车,就会开启开关,点亮后刹车灯。刹车灯开关位置一般在刹车踏板上方,即刹车踏板上方护板。自行更换刹车灯开关时,先把护板拆下,找到刹车灯开关,逆时针旋转,把开关拆下,换上新的刹车灯开关,顺时针旋转装上,再把护板装上。更换完成后,可以启动车辆,踩下刹车,松开刹车,熄火,来分别检查后刹车灯是否正常工作。刹车灯是提示后方车辆的一个重要部件,后方车辆驾驶员会根据前车刹车灯的变化来决定加速或者减速,以保证行驶安全,假如前车刹车灯故障,不亮或者没刹车都常亮,会给后车带来困惑,造成极大的安全隐患,所以刹车灯故障需要尽快解决。
GMT+8, 2026-11-6 05:56 , Processed in 0.084801 second(s), 20 queries .
